查看: 96|回复: 0
发动机抖动是什么问题?
发表于 2025-9-19 01:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是发动机抖动的原因:1、发动机机脚胶老化或松脱。机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块,它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的抖动就会异常明显。2、发动机缺缸。发动机缺缸主要是发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为车子排出的废气气流有明显的间歇。同时排气管抖动厉害,能够明显感觉到发动机的抖动。有时会伴随着突突的声音,这种多半和点火线圈故障有关。3、发动机积碳问题。这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等,这些位置刚好和发动机的动力输出息息相关。当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量减少。进气效率下降,最终导致发动机出现抖动、加速无力的症状。4、燃油系统故障,导致汽车输出功率下降,动力降低。
GMT+8, 2026-10-28 22:08 , Processed in 0.077692 second(s), 20 queries .
