查看: 112|回复: 0
踩死刹车时有异响是什么原因?
发表于 2025-9-19 01:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车时有异响的原因如下:1、ABS的正常启动:ABS的工作过程实际上是抱死-松开-抱死-松开的循环工作过程,使车辆始终处于临界抱死的间隙滚动状态,当急踩下刹车引发ABS工作时,就会发生咯噔咯噔的声音,这个异响属于正常现象,此时大力刹车踩到底即可。2、刹车片/盘锈蚀:当长时间停车后,特别是在气候潮湿或下雨之后,刹车盘或刹车片上会出现一定的锈蚀或污垢,多开上一会即可解决,或者可以往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油。3、新刹车片:新车踩刹车时也会有类似的响声,如果是新车或者刚换上新刹车片,那么新刹车片和刹车盘需要一个磨合的过程,当踩刹车时,就会发出这种异响,这属于正常现象。4、刹车盘和刹车片磨损过度:刹车盘和刹车片都属于高耗品,每次刹车两个部件都会摩擦,长期下去会出现损耗,当磨损过度时,自然出现异响,所以要对其定期检查和更换。通常刹车片的更换周期是6-8万公里,而刹车盘则在10-12万公里。5、装配问题:如果刹车片装反了或者型号对不上,也会出现异响,可以将刹车片重新安装一下,建议去专业的汽修店进行作业。
GMT+8, 2026-10-29 01:04 , Processed in 0.100669 second(s), 20 queries .
