查看: 96|回复: 0
汽车机油0w40什么意思?
发表于 2025-9-19 01:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油0w40是机油的分级和粘度意思,0W表示这种机油可在冬季使用,对应的结冰点为 -35 摄氏度;40 代表机油在100摄氏度时,运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间。以下是相关资料:1.w是冬季的单词缩写。0w是指这机油既可以在冬季使用,也可以在夏季使用。0W级粘度的机油,可以保证在冬季气温零下35度时的低温流动性(机油不会冻住),40是指在夏季发动机温度高达150度时,可以保证有适当的粘度(不会变得太稀),可以给发动机各部位适宜的润滑。机油标号包括分级和黏度规格两部分。2.机油分级使用两个字母组合表示。“S”开头系列代表汽油发动机用油,一般规格依次由SA至SN(按字母顺序,但其中没有SI),每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂;字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。“C”开头系列则代表柴油发动机用油。若“S”和“C”两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。3.机油标号通常表示粘度和品质。润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。W表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
GMT+8, 2026-10-28 12:11 , Processed in 0.061733 second(s), 20 queries .
