查看: 57|回复: 0
节温器摘了有什么影响?
发表于 2025-9-19 01:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果节温器损坏,可能导致冷却液一直在进行大循环,也有可能导致冷却液一直在进行小循环。以下是关于节温器的相关介绍:1、节温器控制冷却液的循环路径,大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机依靠冷却液在发动机内不断循环带走热量。2、水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。当发动机刚启动时,冷却液进行小循环,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。3、当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,这样可以将发动机保持在正常的温度范围内。节温器则负责根据水温来切换大循环和小循环。
GMT+8, 2026-10-29 05:37 , Processed in 0.061661 second(s), 20 queries .
