查看: 141|回复: 0
车漆有划痕应该怎么处理?
发表于 2025-9-19 01:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车漆划痕处理方法如下:1、轻微的擦伤:没有看到车身的金属,即基本破坏了清漆层,它不会影响到车漆的寿命,只是细看的时候不美观,这样没有必要补漆,可以用牙膏在划痕上擦,借助牙膏中细小的颗粒,把车漆划痕的缝隙填满研磨掉。或者用粗蜡打磨,划痕即慢慢消失。2、划痕比较大、比较长:漆面的划痕有摩擦时留下的痕迹,并且划痕的颜色跟漆面颜色有色差,这种算轻度的划痕损伤,用牙膏很难修复,也很难把划痕的颜色修补好。轻度划痕的损伤,最主要的是把漆面的颜色补上,对外观影响比较大。3、如果买车的时候带有小罐的原厂漆,可以把原厂漆均匀涂在底漆上面,涂的时候仔细一点。如果没有原厂漆,可以买补漆笔,用补漆笔进行车漆的处理。用补漆笔之前一定要仔细摇匀,补漆的时候多次反复得刷,每两次刷漆之间要间隔5-10分钟。等完全干了之后,用砂纸仔细打磨平整即可。
GMT+8, 2026-10-28 09:21 , Processed in 0.060578 second(s), 20 queries .
