查看: 137|回复: 0
雪铁龙车遥控电池怎么换电池?
发表于 2025-9-19 01:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙车钥匙换电池方法:1、准备好车钥匙,使用小平口螺丝刀,轻轻撬开接缝。2、等有一点缝隙后,撬下面缝隙。3、打开后盖,可以看到电池。4、使用小平口螺丝刀撬下电池,可以更换。5、更换电池后,扣上后盖即可。雪铁龙车钥匙换电池注意事项:1、切勿触摸电路板或电池端子。2、扳开钥匙前要采取防止细小零件掉落损坏的措施。3、遥控器防水。然而,如果弄湿,应立即擦干。4、电池型号要与原装电池型号相同。5、更换电池时,要确保电极接触的地方没有污垢、油脂以及其他异物。6、在拆卸电池前必须分辨清楚安装正负极性并记住,保证安装电池时正负极必须与原电池安装相同。7、更换电池之后,检查确保智能钥匙的所有功能工作正常。
GMT+8, 2026-10-30 18:03 , Processed in 0.151282 second(s), 20 queries .
