查看: 89|回复: 0
行驶证上能看出国几吗?
发表于 2025-9-19 01:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶证上没有国几。但是通过行驶证上的车辆型号可以推断出排放标准,Y是国IV的尾气排放标准,V是国V的尾气排放标准。提供几种排放标准的查看方法如下:1、查看机动车合格证。汽车出厂时会附带车辆合格证,一车一证,上面明确标出车辆排放标准。2、查找《随车清单》。在“车辆信息”一栏可以找到汽车排放标准。3、查看一致性证书。在购买新车时候会附带,里面有“废气排放物”,并显示对应的排放标准。4、登录机动车环保网查询。直接登录机动车环保官网,在官网首页下方找到"公众查询平台",然后输入对应的车辆VIN码,也就是车架号,然后输入发动机后六位即可查询。5、检查车辆环保标志。汽车前挡风玻璃上的环保标签背面会有明显的标记,上面写着车辆排放标准,也可以将机动车登记证带到车管所查询。
GMT+8, 2026-10-28 10:08 , Processed in 0.061208 second(s), 20 queries .
