查看: 132|回复: 0
汽车上的eco什么意思?
发表于 2025-9-19 01:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECO就是汽车经济驾驶模式功能,eco是一个英文简称,它由Ecology(环保)、Conservation(节能)和Optimization(动力)合成而来。Eco模式还分为主动式eco驾驶模式和非主动式eco驾驶模式,当仪表盘eco指示灯亮起时,表明车子经济模式已经开启。
    eco模式分为主动式和非主动式,区别在于主动式有独自的按键,车主可以选择是否开启。当车主按下eco模式开关,仪表盘指示灯随即亮起,车辆也自动开始调节设置,例如节气门开度、变速箱换挡逻辑、空调输出功率等。
    非主动式eco模式没有专门的按键,仪表盘eco指示灯亮起时,只是一个提醒功能,eco会自动评估的驾驶行为,如果当前驾驶操作达到了最佳燃油供应量时,那么仪表盘就会同步显示出eco指示灯。
  大多数汽车都是采用主动式eco驾驶模式,也就是有独自的开关按键,那么在日常驾驶的时候,都可以开启eco模式,除了在时速超过120码、停车怠速、在N/P挡以及手动模式下,尤其是爬坡的时候,都没有必要开启eco模式,这样体现不出eco经济节油的特点。
  除此之外,eco模式通常会在以下情况下失效:
    当车速超过120公里每小时,这个时候车子会考虑车速,eco模式自动失效。
    在停车怠速或者在N/P挡以及手动模式下,eco也有可能失效。
    当需要大扭矩输出时,例如爬坡,发动机电脑会判断优先保证,把足够的动力来驱动车辆,eco模式同样不会工作。
GMT+8, 2026-10-29 05:36 , Processed in 0.091140 second(s), 20 queries .
