查看: 139|回复: 0
刹车油经常少什么原因?
发表于 2025-9-19 01:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油经常减少的原因如下:1、刹车片磨损,刹车油补充到管道中,所以液面减少。2、刹车油管道有泄露的地方,建议及时检查维修。扩展避免刹车油减少的办法如下:1、定期检查刹车片。刹车片最好每10000公里检查一次。刹车油一般是每行驶50000公里就应更换一次,若长期在潮湿地区行驶,换油周期要适当缩短。2、定期检查刹车油高度。刹车油的收纳罐为半透明树脂制,罐子如果脏污只需用布擦拭,就可以进行简单的目视检查。刹车油应达到收纳罐的基准线,若刹车油比前一次检查大量减少时,发生故障的可能性很大,有可能发生漏液。同时,手动挡车装有离合器,这也需要注意其液量,如果液量减少而进入空气,就不能有效刹车。
GMT+8, 2026-10-28 10:21 , Processed in 0.061357 second(s), 20 queries .
