查看: 51|回复: 0
名图变速箱油多久更换?
发表于 2025-9-19 01:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图变速箱油每两年或者4万公里换一次。因为名图没有油尺,放油时候松开变速箱下面的螺丝,加油时候呢在变速箱最上面壳体上有个22的塑料螺丝,拆下来就是加油口,需要做个漏斗。拆开进气管就可以很容易找到。有关名图变速箱的更多资料如下:1、名图变速箱油加4.7升油,变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用,具有抗低温于低温时也能进行极有效的润滑效果,在严苛操作条件下减少油品损失。2、车辆在正常行驶状态下其变速箱油温度通常低于135℃。但当车辆被过度使用,譬如超负荷拖车,或在四驱模式设定在雪地行驶或越野模式时,车辆在液力变矩器过度打滑的状况下行驶,则可能造成变速箱油温达到135℃。
GMT+8, 2026-10-29 11:42 , Processed in 0.064879 second(s), 20 queries .
