查看: 89|回复: 0
奔驰车钥匙换电池怎么更换?
发表于 2025-9-19 01:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰车钥匙换电池主要需要以下几个步骤,分别是:1、先往上推标识开关,拿出机械钥匙。2、打开钥匙外壳,再撬出出旧电池。3、换上新电池即可。在更换之前,最好先了解一下汽车钥匙电池的型号,这个一般都会在车辆用户手册上写着,然后根据规定型号来选择新钥匙电池。从钥匙的尾部,往上推标识开关,隐藏式的机械钥匙会弹出来一点,然后就可以拿出机械钥匙。依旧是钥匙尾部,用刚拿出来的机械钥匙顶住标识位置,轻轻一用力,钥匙外壳就能打开。钥匙外壳取开后,可以见到电池的位置偏深,随便拿一个东西从两侧缝隙顺进去,轻轻一撬即可拿出旧电池。换上新电池后,注意电池正负极不能装反,接着就是安装步骤,外壳顶端先插进,然后另一端用力按压,更换电池完成。
GMT+8, 2026-10-28 09:52 , Processed in 0.060814 second(s), 20 queries .
