查看: 79|回复: 0
奔驰辅助蓄电池在哪里?
发表于 2025-9-19 01:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分奔驰汽车的辅助电池在后备箱的右侧。以下是关于电池的资料:1.电池是汽车上一个重要的部件,电池负责为全车的电子设备供电,并且也负责启动发动机。在没有启动发动机时是电池为汽车上所有的电子设备供电,在启动发动机后是发电机为汽车上所有电子设备供电,并且发电机也会为电池充电。2.电池是一个易损耗部件,这个部件是需要更换。一般汽车的电池使用寿命是3到4年,但是有很多汽车的电池没有用那么长时间就坏,这是因为车主们不正确的使用习惯导致。在没有启动发动机时不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,在冬季夜晚停车时尽量避免将车停在外面一夜。冬季室外温度比较低,这样会降低电池的使用寿命。在长时间不开车时,可以将电池的负极断开,这样可以避免电池出现亏电现象。如果电池没电了无法启动发动机,可以打电话叫开车的朋友来搭电。3.在平时保养时可以让技师用专业设备检测一下电池的电压和内阻,如果电压和内阻达不到标准数值那就说明电池需要更换。
GMT+8, 2026-10-28 15:18 , Processed in 0.105037 second(s), 20 queries .
