查看: 57|回复: 0
汽车水淹多深会伤害发动机?
发表于 2025-9-19 01:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,水淹到汽车轮胎一半的位置或者排气管的高度就很可能会影响汽车。如果超过这个位置,建议不要继续行驶。以下是关于水淹汽车的扩展资料:1.水淹多深会影响车子要根据不同的车型区别分析:通常情况下,普通轿车排气口距地面的高度为20至30厘米,SUV车型则为30至40厘米。不过也有例外,例如有的车装了涉水喉,这种情况下汽车的涉水深度就会大大增加。涉水喉也叫“高位进气管道”或“涉水器”,说白了就是一个进气加长管道。2.汽车一旦涉水熄火了,千万不能二次打火。只要没有二次打火,基本上不会给发动机造成不可逆转的损伤,回头主要是对发动机内部的积水进行清理即可。但是如果因为二次打火造成损伤,就属于车主自己的行为,此时保险公司不报销。
GMT+8, 2026-10-28 13:35 , Processed in 0.061962 second(s), 20 queries .
