查看: 99|回复: 0
宝骏630方向盘很重怎么办?
发表于 2025-9-19 01:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏630方向盘很重,具体原因如下:1、转向节臂变形,转向节止推轴承缺油或损坏,转向节主销与衬套间隙过小或缺油,前轴或车架变形引起前轮定位失准,轮胎气压不足。2、转向器轴承装配过紧,传动副啮合间隙过小,横、直拉杆球头销装配过紧或接头缺油,转向轴或主管弯曲,相互摩擦或卡住,转向装置润滑不当,前束调整不当。故障诊断与排除:1、支起前桥,转动转向盘。若感到转向灵活,则故障在前桥与车轮等部件。因为支起前桥后,转动转向盘时车轮与路面的接触阻力已不存在。此时应仔细检查前轮气压是否过低,前钢板弹簧是否良好,车架是否变形等。4、支起前桥,转动转向盘。若感到转向沉重,说明故障在转向器或转向传动机构。此时可将转向垂臂拆下,再转动转向盘,若感到沉重,说明是转向器内部的故障,应根据需要进行修理或更换损坏的零件。
GMT+8, 2026-10-29 02:23 , Processed in 0.188898 second(s), 20 queries .
