查看: 71|回复: 0
比亚迪宋胎压复位的方法是什么?
发表于 2025-9-19 01:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪宋胎压需要复位,通常是有以下问题。当解决了这些问题,再跑几公里胎压会自动复位。问题如下:第一种:比亚迪宋胎压监测报警。胎压故障警告灯:1、当“启动/停止”按键处于“ON”状态时,此灯点亮。如果胎压监测系统工作正常,则几秒钟后此灯熄灭。此后,如果系统发生故障,此灯将再次点亮。2、当胎压故障警告灯点亮或闪烁,同时右侧信息显示屏显示“请检查胎压监测系统”及胎压显示界面数值位显示“---”时,表示胎压系统有故障。3、当胎压故障警告灯快速闪烁,同时右侧信息显示屏胎压显示界面有一个或多个数值位变红时,表示对应轮胎处于快速漏气状态。4、当胎压故障警告灯常亮,同时右侧信息显示屏胎压显示界面有一个或多个数值位变黄时,表示对应轮胎处于欠压状态。如果发生任何一种上述情况,建议与比亚迪授权服务店联系检查车辆。第二种:胎压欠压报警。1、当四轮胎压值低于标准胎压值的75%且系统运行状态下,胎压监测系统会在1分钟内发出胎压过低报警信号,并指明低压轮胎的位置。2、低压报警之后请给轮胎充气至标准压力,胎压大于标准压力的90%时,低压报警取消。当以上问题解决了时再跑几公里胎压会自动复位。
GMT+8, 2026-10-28 18:17 , Processed in 0.150379 second(s), 20 queries .
