查看: 48|回复: 0
海马车钥匙电池怎么换?
发表于 2025-9-19 01:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
海马车钥匙更换电池方法如下:1、打开折叠钥匙,用力将遥控器上下两部分脱开。2、将下半部份上下盖拆开,拆下电路板,取出旧电池。3、将准备好的新电池装入电路板内,正极朝下,放入下半部分壳体内,将遥控器上下两部分扣合好即可。扩展:汽车遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙。按其使用方法可分为三类:主动工作方式、被动工作方式和线圈感应方式。1、主动工作方式:原理是通过车身电子模块和车身控制模块来控制车门,只需按下钥匙按键发送开锁/闭锁命令,通过车身电子模块验证后,即可打开/关闭车门。2、遥控钥匙线圈感应工作方式:主要通过将加密的芯片置于钥匙内,在开锁的过程中,通过车身的射频收发器验证钥匙是否匹配来决定是否可以发动引擎。主要用于钥匙没电的特殊情况下汽车仍能正常发动。3、遥控钥匙被动工作方式:当进入钥匙系统的感应区域内,只要手触及车门把手,其携带的身份识别“钥匙”就会接收到汽车发送的低频信号,如果这个信号与“钥匙”中保存的身份识别信息一致,“钥匙”将被唤醒。“钥匙”被唤醒后将分析汽车发出的认证口令,并发送相应信号,这些信号经过加密处理,以提高安全性。汽车会对接收信号和汽车内部保存的信息进行比较,如果验证通过,汽车将打开车门锁。
GMT+8, 2026-10-28 09:53 , Processed in 0.061466 second(s), 20 queries .
