查看: 72|回复: 0
机油压力过高还能开吗?
发表于 2025-9-19 01:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在行驶中看到机油压力指示灯亮起,机油压力过高的情况下,建议不要继续开,继续开可能会导致发动机的进一步损坏,应该先靠边停车检查机油位是否正常,再联系维修厂处理。机油压力过高的原因有:1、机油粘度过高,机油主油道堵塞,缸体内堵塞,机油滤清器阻塞等。发动机正常运转,机油表读数超过规定值,功率下降,有时还会顶坏传感器或机油滤清器外壳等。建议卸下滤清器,检查滤芯是否过脏堵塞,或旁通阀弹簧弹力过强而不能顶开,引起机油压力过高。2、检查减压阀弹簧是否压得太紧,或弹簧弹力过强而不能顶开。有些车型减压阀活塞咬住也不能顶起,引起机油压力过高。上述检查无异常,应检查缸体内通向曲轴轴承的油道(新装配发动机除外)是否堵寒。油道堵塞易引起机油压力高和烧瓦。
GMT+8, 2026-10-29 02:48 , Processed in 0.425828 second(s), 20 queries .
