查看: 86|回复: 0
长安CS75用的是什么牌子的轮胎?
发表于 2025-9-19 01:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安CS75的轮胎型号有三个尺寸,分别为225/55R19、225/65R17,225/60R18,前后轮胎规格都一样,品牌为优科豪马(横滨),花纹为GEOLANDARG91。有关轮胎的资料如下:1、国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面高度和扁平比的百分数。较小的轮胎规格在车辆行驶的过程中与地面的摩擦力降低,所以在燃油方面就比较经济。然而大规格的轮胎则良好的贴地性保证了它的加速性能和在高速时的车身稳定性。2、胎压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会使胎体变形增大,导致过度发热,促使橡胶老化,最终会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大。
GMT+8, 2026-10-28 19:05 , Processed in 0.290111 second(s), 20 queries .
