查看: 158|回复: 0
车上的黄色叹号什么意思?
发表于 2025-9-19 01:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上黄色三角感叹号亮起是常规故障指示灯,主要有以下情况亮起:1、干式双离合变速箱离合器过热。2、断油系统干预或出现故障。3、驻车传感器故障。4、车外灯灯泡故障。5、发动机机油压力传感器故障。6、驱动防滑系统警示或故障。车上带有感叹号的故障灯有多种,不一样的感叹号故障灯代表着不一样的故障,主要有以下几种:1、红色三角形中间的感叹号,这叫常规故障灯。当车辆出现故障时,才会亮起。2、红色括号圆形感叹号,这叫制动系统警告灯。当拉起手刹时,制动系统警告灯就会亮起。3、黄色括号下面一横中间带有感叹号,这是轮胎气压监测警示灯。只有车辆四条轮胎的气压不平衡或者过低时,才会亮起。4、黄色灯泡中的感叹号,这是照明灯故障指示灯。当指示灯点亮时,说明车灯灯泡发生故障,建议更换灯泡。5、红色方向盘旁边的感叹号,这是转向系统故障指示灯。当灯亮起时,说明转向助力系统故障或者不工作,方向盘锁死等问题。
GMT+8, 2026-10-28 12:12 , Processed in 0.091126 second(s), 20 queries .
