查看: 82|回复: 0
机油乳化对发动机有什么危害
发表于 2025-8-29 12:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油乳化之后机油的润滑性能会变差,长期使用乳化的机油会影响发动机的润滑和散热,严重的甚至会损坏发动机。所以机油乳化后,应该找到导致机油乳化的原因,修复之后应该更换新的机油。
机油乳化后机油内会产生白色的乳状物,如果机油乳化了,打开机油加注口的盖子之后就可以看到这种白色的乳状物。
机油乳化是由于机油内进入了汽油或水导致的。
在添加机油后,一定要将机油加注口的盖子拧紧,否则是非常容易导致进水的。
汽车的发动机是有机油尺的,在用完机油尺之后,一定也要将机油尺插紧。
机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会被机油泵输送到发动机内各个需要润滑的部位,这样机油可以在发动机内各个需要润滑的部位形成一层油膜。
这层油膜可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油是需要定期更换的,机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
在每次更换机油时,都应该将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39749.html
GMT+8, 2026-9-28 00:48 , Processed in 0.093252 second(s), 20 queries .
