查看: 136|回复: 0
汽车蓄电池灯亮是怎么回事?
发表于 2025-9-19 01:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓄电池灯亮主要有以下原因:1、发电机皮带松、发电机充电或者是充电系统不良:蓄电池指示灯显示蓄电池的工作状态,在接通电门之后,指示灯亮起,应及时检查发电机和线路。2、发电机发电不正常、蓄电池桩头松动:电瓶出现亏电,启动汽车后发动机会通过皮带直接驱动发电机,然后发出来的电经过整流和稳压处理,直接会给汽车电瓶充电。3、线路故障和蓄电池故障:蓄电池使用一段时间后,极板上面会堆积起硫化盐,从而影响电瓶的正常工作,导致蓄电池指示灯亮起,需要及时将其清除。
GMT+8, 2026-10-29 21:45 , Processed in 0.084155 second(s), 20 queries .
