查看: 75|回复: 0
宝来胎压监测经常亮怎么办?
发表于 2025-9-19 01:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要检查一下是否真的是某个轮胎出现了问题。如果没有故障,就可以认定是误报,只需要长按胎压键30秒以上,系统就会重置,将新的轮胎参数设为默认值。宝来胎压监测灯亮起,是非常危险的信号,需要高度重视。以下3种情况也会导致胎压监测灯亮:
  1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮。
  2、胎压监测灯亮有时是胎压过高:通常要求标准型轮胎是2.4-2.5bar;增强型轮胎是2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。
  3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
GMT+8, 2026-10-28 15:05 , Processed in 0.135165 second(s), 20 queries .
