查看: 51|回复: 0
正常情况轮毂会烫手吗
发表于 2025-8-29 12:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下轮毂是不会烫手的,如果车辆在经过长时间驾驶后,刹车片和轮胎是会比较烫手的。
轮毂、刹车片和轮胎烫手的原因:
1、制动引起其温度升高:
众所周知,汽车是靠刹车片和卡钳的摩擦来制动的。当汽车的车速越高、载重越大,其制动过程中产生的热量就越高。这也就是为什么大货车在下高速后轮胎和刹车容易冒烟的原因。
2、驱动和转向:
因为汽车都是通过前轮来转向的,而市面上大部分车辆也是靠前轮来驱动的。所以在正常情况下,汽车前轮的温度要比后轮温度高一些。
关于汽车轮胎轮毂的注意事项:
1、更换轮毂后也要更换与之相匹配的轮胎,如果更换了非原厂轮毂要及时到车管所备案登记。
2、日常注意轮胎的胎压,使其保持在一个正常的水平。轮胎过高会使其容易爆胎、轮胎过低会增加汽车的油耗。
3、两驱车平均每40000公里就要对调一次前后组轮胎,使前后轮的摩擦程度平衡起来。
4、在更换非全尺寸备胎时,尽量将其装在非驱动轮和转向轮上,并且注意不要长时间使用。
5、更换轮胎时两侧的轮胎花纹最好保持一致,否则会容易使车辆跑偏。
6、尺寸越大的轮毂越容易使轮胎爆胎,更换时要注意选择适合自己的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39729.html
GMT+8, 2026-9-28 03:08 , Processed in 0.091568 second(s), 20 queries .
