查看: 102|回复: 0
汽车空调压缩机为什么启动不了?
发表于 2025-9-19 01:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机不启动的原因详解与办法如下:1、压缩机内部磨损严重,导致无法工作:通过检查节流阀位置看有没有铁屑,铁屑过多说明压缩机磨损,需要更换新的空调压缩机。解决办法:更换新的空调压缩机。2、汽车空调缺少雪种。解决方法:增加雪种。3、汽车电路系统故障导致:需要检修电路。解决方法:检修电路。4、汽车空调系统的压力不正常:空调管路堵塞或泄漏都会导致空调系统压力不正常。解决方法:检修空调管路。5、汽车空调压缩机制冷剂过少都是造成:制冷剂里面的雪种利昂消耗完了,那么就会影响到冷冻油回油不足,使压缩机润滑效果降低而卡滞损坏,则需要重新加制冷剂。解决方法:增加制冷剂。
GMT+8, 2026-10-28 23:00 , Processed in 0.078966 second(s), 20 queries .
