查看: 112|回复: 0
熄火了行车记录仪还工作吗?
发表于 2025-9-19 01:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆处于熄火状态时,由于发动机不工作,所以车辆的发电机也不工作,如果行车记录仪打开的话,那么只能靠蓄电池来供电,因此会消耗蓄电池电量,不建议长时间这样使用。有关行车记录仪的更多资料如下:1、行车记录仪的工作电源由汽车提供,所以只能在汽车发动的时候进行工作。2、部分行车记录仪有电池供电,但是电量太少,无法支持长时间供电。3、如果将行车记录仪连接到汽车电瓶上会造成汽车电瓶的长时间放电工作,影响汽车电瓶的使用寿命。
GMT+8, 2026-10-28 08:41 , Processed in 0.060820 second(s), 20 queries .
