查看: 130|回复: 0
倒车雷达利用什么原理工作?
发表于 2025-9-19 01:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车雷达系统就是利用超声波信号,经倒车雷达主机内微电脑的控制,再从探头的发射与接收信号过程中,比对信号折返时间而计算出障碍物距离,然后由报警器发出不同的报警声。以下是关于倒车雷达系统的相关介绍:1、倒车雷达系统由倒车雷达ECU、倒车雷达蜂鸣器及数个(通常为4个)安装在(后)保险杠上的倒车雷达传感器等组成。如果安装后摄像头,则会在导航屏上提供车辆后部区域的图像。2、当车辆挂到倒车挡时,倒车雷达ECU使用超声波传感器监控后保险杆周围的区域,如果监控区域内检测到物体仪表组件内的声音报警装置就会发出声音警告。系统能够探测到比较坚硬的固体障碍物同时也能探测到铁丝网和栅栏之类的物体。侧面两个传感器的检测范围是距离保险杠拐角处60cm的区域。当探测到的距离在侧部小于20cm,或在中部正后方小于30cm时,声响信号将变为持续育以避免碰撞保险杠。
GMT+8, 2026-10-28 22:30 , Processed in 0.438623 second(s), 20 queries .
