查看: 56|回复: 0
l档的用处?
发表于 2025-9-19 01:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的L档是L—Low,低速档。它主要有以下这些用处,分别是:1、汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险。2、这个挡位使变速箱会保持在1挡而不升挡,可以在坡道等情况下使用。一般的自动档汽车上的档位共有六个位置,从上到下分别为:P、R、N、D、2、L。P:Parking,泊车档。当你停车不用时,档位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动。R:Peversegear,倒车档,倒车时用。N:None,空档。暂时停车时(如红灯),用此档位。D:前进档,也称驱动档。不用多说,就是前进时,用此档位。
GMT+8, 2026-10-28 22:20 , Processed in 0.087720 second(s), 20 queries .
