查看: 108|回复: 0
防冻液加太满会怎样?
发表于 2025-9-19 01:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液加多后由于热胀冷缩会从泄压阀溢出,没有危害,只是干了以后会留下的污迹。以下是使用防冻液需注意事项:1.尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。2.防冻液的有效期多为两年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期内。3.必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次,出租车应该更换得勤一些。更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。4.避免兑水使用。
GMT+8, 2026-10-28 12:30 , Processed in 0.077485 second(s), 20 queries .
