查看: 91|回复: 0
汽油在油箱会不会蒸发?
发表于 2025-9-19 01:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油在油箱里会蒸发。因为油箱不是一个全密封的装置,为了考虑加油的时候不会出现呛油现象,所以油箱设置了一根通风管道跟活性炭罐相连,而活性炭罐上也有管路直接通往大气,在油箱密封良好的情况下汽油会有少量的挥发损失,这个损失的主要途径碳罐。以下是相关介绍:1、在发动机的进气歧管和油箱之间上,除了有一条主供油管外,还会另外有一条支路的安装了碳罐,当发动机不工作时候,油箱里边因为汽油蒸发特性会产生比较高的压力,没有碳罐时候这些挥发的汽油会通过油箱透气孔往大气排放,安装了碳罐以后,里边的活性炭会及时吸附这些汽油蒸汽,让里边的压力和大气压力保持一定平衡,避免大部分蒸汽保留在系统里边。而发动机着车以后,通过碳罐出口的电磁阀,重新送入到发动机里边燃烧,充分利用了这些被吸附的燃油蒸汽,这样还能起到省油的效果。2、由于汽油易挥发的特性,汽油在油箱内会产生大量的汽油蒸气。为了防止资源浪费,同时也为了减少大气的污染,汽车专门安装了碳罐,通过管路的连接,油箱内的汽油蒸气会通过管路进入碳罐并被存储在碳罐内,当发动机工作时,碳罐中存储的汽油会进入发动机参与燃烧。也就是说,在油箱密封良好的情况下,油箱内汽油挥发的损耗会很小,并且被再次利用。
GMT+8, 2026-10-28 15:34 , Processed in 0.075123 second(s), 20 queries .
