查看: 82|回复: 0
车速80到100车身抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-19 01:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速80到100车身抖动原因有很多:动平衡不良、轮胎异常磨损、轮胎的安装、气压以及车辆定位或者零部件损坏等都有可能。以下是具体原因及解决办法的相关介绍:1、发动机积碳严重,是汽车抖动最常见的原因。当属喷油嘴积碳过多、节气门过脏。发动机内部过多的积碳会使冷启动喷油喷出的汽油被积碳吸收。让混合气过稀,导致启动困难。解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。2、点火系统问题,检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。3、油压不稳,在清洁过节气门、发动机积碳、火花塞以及换过油垫之后,车身仍然怠速时抖动,就得检查进气压力传感器和燃油供油压力是否正常,建议到修理厂检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法:检查油压,必要时更换部件。
GMT+8, 2026-10-28 16:29 , Processed in 0.259107 second(s), 20 queries .
