查看: 139|回复: 0
福克斯发动机抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-19 01:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是福克斯发动机抖动的原因以及解决办法:1、点火系统故障:火花塞、高压导线和点火线圈,在工作一定时间后,会出现点火系统工作不良。解决方法:检查火花塞、高压导线和点火线圈工作状况,更换火花塞。2、发动机部件老化:汽车发动机在怠速状态下开启电器系统,会增加发动机的负荷,造成怠速滑落,同时为了弥补怠速滑落造成的抖动,发动机会自动将转速拉高一些。解决方法:更换引擎脚。3、油压不稳:油泵供油压力不正常或者进气压力传感器数值错误和工作不良,都会引起发动机抖动。解决方法:到4S店检查燃油压力以及进气压力传感器是否正常,必要时更换相关部件。
GMT+8, 2026-10-27 15:33 , Processed in 0.139933 second(s), 19 queries .
