查看: 124|回复: 0
汽车空调压缩机不转原因是什么?
发表于 2025-9-19 01:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机不转原因有四点。以下是原因及解决办法的相关介绍:1、主控开关接触不良。维护方法:用万用表测量主控开关的接触电阻。当电阻太大或为零时,应进行修理或更换。2、风扇电机线圈损坏。维护方法:用万用表测量主控开关的接触电阻。当电阻太大或为零时,应进行修理或更换。3、电机与风扇风扇之间的固定螺钉松动。修理方法:拧紧固定螺钉。4、风扇电容器开路或短路。维护方法:检查电容器并更换相同规格的电容器。以上均未修理,请到汽车修理厂或4S售后空调详细检查和维护。
GMT+8, 2026-10-29 00:07 , Processed in 0.200592 second(s), 20 queries .
