查看: 103|回复: 0
三元催化堵了会怎么样?
发表于 2025-9-19 02:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当三元催化器堵塞时,往往会出现如下的故障症状:1、汽车加速无力,发动机转速和车速提升困难。排气不畅致使进气量变少,发动机功率下降。2、自动变速器车辆强制降挡频繁,排气堵塞导致发动机功率下降,驾驶员为使汽车有更多的动力输出,就必须要深踩油门。ECU根据节气门的开启状态控制自动变速器强制降挡。3、在发动机急加油时有轻微回火现象。当发动机排气不畅时,会有部分的废气滞留在汽缸中,使混合汽变稀,燃烧速度变慢。在进气门开启时,混合汽还在燃烧,因此,燃烧的混合汽会通过开启的进气门反窜至进气管中,从而产生回火现象。4、在发动机急加速或急收油门时,会听到排气管路“哗啦哗啦”的声音。这多是三元催化器破损的症状,而破碎的三元催化器极易造成发动机排气堵塞。
GMT+8, 2026-10-28 14:51 , Processed in 0.060978 second(s), 20 queries .
