查看: 136|回复: 0
下摆臂球头损坏的现象
发表于 2025-8-29 12:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
下摆臂球头损坏后在打方向时可能会出现咯噔咯噔的异响,在经过不平路面时可能也会出现咯噔咯噔的异响。
汽车的悬架上是有很多球头的,这些球头长时间使用会出现损坏。
汽车的悬架上有很多橡胶衬套,这些橡胶衬套长时间使用会出现老化现象。橡胶衬套老化后悬架的旷量就会变大,这样就会严重影响车子的行驶质感。
很多车友都说车子买回来开几年后就不如新车刚买回来的时候好开了,其实这就是因为底盘上一些橡胶衬套老化导致各个部件之间的旷量变大造成的。
如果想恢复新车刚买回来时的驾驶质感,需要将所有老化的橡胶衬套全部更换。
汽车的悬架作用是非常重要的,如果悬架调校的不好或本身结构不好,会影响车子的操控性和舒适性。
所以,建议车友们在每次保养时都将车子升起来检查一下悬架系统。如果悬架系统出现了问题就要及时更换,否则会影响车子的舒适性和驾驶质感。
在平时用车时,经过减速带或颠簸路面时要尽量降低速度,这样对汽车是有好处的。
减震器也是一个易损耗部件,长时间使用后减震器会出现故障。如果要更换减震器,需要将四个车轮的减震器一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39741.html
GMT+8, 2026-9-27 19:48 , Processed in 0.115603 second(s), 20 queries .
