查看: 76|回复: 0
油气分离器故障会导致发动机烧机油吗
发表于 2025-8-29 12:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
油气分离器出现故障后会导致发动机出现烧机油的情况。如果油气分离器出现了故障,那会导致机油蒸汽无法被完全分离出来,这样会导致机油蒸汽重新进入发动机内燃烧,这样会导致发动机的机油消耗量增加。
油气分离器属于曲轴箱强制通风系统。
汽车的发动机在做功时高压气体会推动活塞向下运动,但此时有一部分会高压气体会通过活塞环进入曲轴箱内。
如果不将这部分气体排出,会导致曲轴箱内的压强过高,这样会导致活塞难以下行。
直接将这部分气体排放到大气中会污染环境。
所以工程师就发明了曲轴箱强制通风系统,这个系统可以将这部分气体重新导入到发动机的进气歧管内燃烧。
这样就不会污染环境了,也不会导致曲轴箱内的压力过大了。
在发动机做功的过程中,温度是比较高的,所以有一部分机油会变成机油蒸汽。
曲轴箱内的气体中就有一部分机油蒸汽,所以在曲轴箱强制通风系统中需要有油气分离器。
油气分离器是一个非常重要的部件。
大部分汽车烧机油都是因为油气分离器出现故障导致的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39773.html
GMT+8, 2026-9-28 16:45 , Processed in 1.518861 second(s), 20 queries .
