查看: 121|回复: 0
发动机转速多少时换挡最佳?
发表于 2025-9-19 02:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
换挡转速一般可以选择在1500-2500rpm之间换挡。以下是关于换挡的知识点:1.如果想在动力上有一定表现,可以在2000-2500rpm左右进行换挡。2.车速与转速的关系并不是一一对应的,主要还是取决于变速箱的速比,就例如在车速与转速档位对照表里,当发动机转速为2000转时,4挡和5挡的速度相差是比较大的。常见的车通常在2000-3000转换挡合适,但一挡升二挡往往低一些,2000转或2000多一点就可以。3.有些是低转速发动机就是在低转速的情况下就可以爆发比较大的扭矩和功率,这样的发动机2000转左右换挡,甚至1500到1800转都可以。一般来说,非涡轮增压发动机的扭矩输出是从2500转以上才开始达到80%以上的,因此想要保持动力就要保持2500-3000转的转速换挡,当然这要耗费很多汽油。4.而涡轮增压发动机,现在基本上2000转就可以把扭矩输出释放到90%以上,因此涡轮增压发动机可以在2000转时换挡。多少转换挡其实跟驾车经验有关。
GMT+8, 2026-10-28 16:38 , Processed in 0.126320 second(s), 20 queries .
