查看: 64|回复: 0
汽车怎么换机油滤芯程?
发表于 2025-9-19 02:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机油滤芯的更换方法如下:1、使用汽车升降架,架住汽车的底盘,把车辆升高到容易操作的地方,一定要注意安全,防止车辆突然下落;2、释放发动机油,车辆下面有个发动机油放油口,只需旋开放油口,发动机油就能流出,可以观察发动机油颜色,正常的发动机油是可以透光的,假如发黑那么就要立刻更换;3、发动机油口流速变慢时,即可旋下发动机油滤芯实行二次释放;4、发动机油全部淌干净之后,即可更换发动机油滤芯,使用滤芯扳手安装新的滤芯,旋紧,然后把放油扣的旋钮旋紧,把汽车放下来即可。
GMT+8, 2026-10-30 00:25 , Processed in 0.161174 second(s), 20 queries .
