查看: 48|回复: 0
自吸能不能改涡轮增压?
发表于 2025-9-19 02:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
自吸车不能加装涡轮增压,这是违法行为。以下是不可以加装涡轮增压的具体原因:1、技术上是可以加装涡轮增压的,但是改装发动机是违法行为,车辆年检不能通过。2、工程量很大,涡轮进气压力打进量,喷油量,混合比等需要发动机全套标定。3、一些自动挡车在出厂前已经是最完善的整车性能匹配,自动变速箱很有可能会因为承受不了来自发动机的大扭矩而报废。
GMT+8, 2026-10-28 07:49 , Processed in 0.060157 second(s), 20 queries .
