查看: 75|回复: 0
怎么区别国4还是国5?
发表于 2025-9-19 02:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
国5对比国4主要区别:1、提高汽车尾气净化系统能力,减少汽车污染物排放,将硫含量指标限值由国4的50ppm降为10ppm。2、锰对人体健康不利的潜在风险和对车辆排放控制系统的不利影响,将锰含量指标限值由国4的8mg/L降低为2mg/L,禁止人为加入含锰添加剂。3、国5车用汽油由于降硫、禁锰引起的辛烷值减少,以及我国高辛烷值资源不足的情况,将国5车用汽油牌号由90号、93号、97号分别调整为89号、92号、95号,同时在标准附录中增加98号车用汽油的指标要求。4、防止冬季因蒸气压过低而影响汽车发动机冷启动性能,导致燃烧不充分、排放增加,冬季蒸气压下限由国4的42kpa提高到45kpa。
GMT+8, 2026-10-29 03:37 , Processed in 0.060845 second(s), 20 queries .
