查看: 129|回复: 0
刹车片发出异响怎么处理?
发表于 2025-9-19 02:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件。刹车片异响解决方法如下:1、刹车片发出闷响时,要马上检查刹车卡钳是否出现活动销磨损,弹簧片脱落等情况如有发现要马上更换。2、刹车片发出丝丝叫的异响,这可能是由于卡钳,刹车碟,刹车片的磨合出现问题,如果响声是持续的,先要检查有没有拖刹,再检查片与碟之间有没有进异物。如果是新片,新片与摩擦块充分磨合后会恢复正常。3、刹车片发出刺耳响声时,先要检查刹车片,看是否用完或者是否有异物,如果刹车片用完应该马上更换,有异物就应该把刹车片取下拿出异物后再安装上去。4、如果出现哗啦哗啦刹车片异响,要检查刹车片上的附件有没有松动。最好的办法是重新加固或更换新刹车片。
GMT+8, 2026-10-27 22:21 , Processed in 0.153491 second(s), 20 queries .
