查看: 114|回复: 0
大众朗逸故障灯是什么原因?
发表于 2025-9-19 02:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是大众朗逸发动机故障灯亮的原因:1、发动机氧传感器异常:发动机氧传感器一般被放置在进气歧管附近,由于激烈驾驶或者一些碰撞情况,会导致氧传感器发生位移或者损坏,会导致传感器异常,引发故障灯报警。2、喷油嘴堵塞与进气门积碳:汽油中有杂质,在喷油嘴处聚集,会影响喷油嘴喷油,缸内直喷型发动机,会直接导致发动机停机等情况。而杂质经过燃烧后会产生积碳,在节气门上积累到一定程度就会影响节气门的正常开关,影响发动机正常运行,导致报警灯亮起。3、ECU反馈出错:一般称之为“假故障现象”,可能是由于车上某些传感器的接线出现松脱或者由于车上人员的某些操作使得车辆ECU发出警告,此情况只需到4S店让维修人员对故障码进行清除即可。
GMT+8, 2026-10-27 22:20 , Processed in 0.059851 second(s), 20 queries .
