查看: 113|回复: 0
昂科拉GX用的是什么机油
发表于 2025-8-29 12:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科拉GX应该使用半合成机油或全合成机油。
昂科拉GX是别克汽车旗下推出的一款紧凑型SUV,这款车的官方指导价格为15.59-18.59万元。
在动力方面,这款车搭载的是一台1.3T涡轮增压发动机,这台发动机的最大功率为121kw,最大扭矩为240牛米。
因为这款车采用的是涡轮增压发动机,发动机在工作的过程中输出的功率会更大,所以需要性能更好的机油为发动机提供润滑,建议使用半合成机油或全合成机油。
汽车上使用的机油有三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和合成机油,这三种机油产生的作用是不同的,另外,机油的类型不同,机油使用的周期也是不同的,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右。
如果汽车搭载的是自然吸气发动机,建议使用矿物机油或半合成机油,如果搭载的是涡轮增压发动机,建议使用半合成机油或全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39753.html
GMT+8, 2026-9-28 00:26 , Processed in 0.370101 second(s), 20 queries .
