查看: 143|回复: 0
遥控锁车时灯闪声响但不落锁是什么原因?
发表于 2025-9-19 02:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控锁车时灯闪声响但不落锁,造成这种情况主要有以下几个原因:
  遥控钥匙电池电量不足会导致钥匙灯闪,但是门锁不上。电量低,电压低,会导致电路性能不稳定,造成无线通讯距离缩短。这时可以靠近车身进行锁车。必要时,直接更换电池即可。
  遥控钥匙的射频形式有近距离红外遥感形式和近距离无线射频形式两种。不管是这两种的哪种形式,它的发射电路和接收电路都容易出现故障。这是由电路设计、元器件水平、使用条件等三个因素决定。如果出故障,需要对遥控钥匙硬件进行更换。
  近距离红外遥感形式和近距离无线射频形式对大功率辐射干扰都非常敏感,在使用遥控钥匙时最好远离大功率的设备和其他的通讯设备,防止强磁场对通讯的影响。对此,可以观察附近环境,重新按键。
GMT+8, 2026-10-28 08:41 , Processed in 0.060695 second(s), 20 queries .
