查看: 129|回复: 0
小汽车电瓶正常电压是多少?
发表于 2025-9-19 02:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车电瓶电压正常熄火状态下应该为12V左右(正负0.3V),如果电压低于12V需及时进行补充电压,也可以过几分钟或开大灯几秒钟后再检查下是否正常。
  现在的汽车都是免维护电瓶,水分不会蒸发也不会缺液,因此不需要刻意去维护。只要保证电瓶卡子无松动、无锈(绿色)即可。其次电瓶在使用中最怕的是过放电,过放电就有一定的几率导致电瓶损坏。尤其是熄火后长时间使用大功率用电器、或者停车后忘记关闭车灯,这就会导致电瓶过放电、深放电。虽然大多数情况下充电就可以恢复,但是过度放电会对电瓶造成不可逆的伤害、硫化。
  电瓶使用注意事项:
  电瓶是在车辆正常行驶中通过发电机进行充电的,而车辆在长时间停放后会很容易没电,因为很多车辆都自带报警器,长时间停放车辆,报警器会慢慢消耗掉电瓶中的电量,久而久之则会导致车辆无法启动。
  所以,在车辆长期停放期间,最好每隔一周就启动一次车辆,启动时间在5分钟以上,为电瓶充电。另外,在车辆长时间停放时建议将电瓶的负极摘掉,避免车辆电瓶电量亏空。
GMT+8, 2026-10-28 02:26 , Processed in 0.060473 second(s), 20 queries .
