查看: 97|回复: 0
手动挡档位卡死处理
发表于 2025-8-29 12:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果挡位卡死了,可能是同步器或拨叉出现了问题导致的,如果在行驶途中卡死了,那需要先减速,然后踩下离合器踏板,靠路边停车熄火。
手动变速箱的原理其实非常简单,手动变速箱内有同步器,换挡杆下面有拨叉,拨叉与同步器连接。
在换挡时,需要使用同步器选择齿轮,控制同步器的就是拨叉,控制拨叉的就是换挡杆。
如果拨叉或同步器出现了问题,那可能会导致卡死。
在换挡时,一定要确保离合器踩到底,否则也是无法换挡的。如果离合器踏板出现了问题,即使将离合器踏板踩到底了但是离合器还没有完全分离,也会导致挡位卡死的现象。
所以,当车子出现挡位卡死现象后,不仅要检查变速箱,还要检查一下离合器。
如果离合器出现了故障,需要更换。更换离合器是比较麻烦的,在更换时需要先拆开变速箱与发动机连接处,然后将变速箱抬下来,这样才可以更换离合器。
离合器是固定在发动机飞轮上的,在飞轮的最外面是压盘和膜片弹簧,拆下压盘后就能看到离合器片了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39847.html
GMT+8, 2026-9-28 05:54 , Processed in 0.091139 second(s), 20 queries .
