查看: 76|回复: 0
缸盖螺丝固定的顺序是什么?
发表于 2025-9-19 02:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸盖螺丝的固定主要有以下几个步骤,分别是:1、将发动机固定在翻转架上,没有翻转架的放到工作台上。2、拆下气门室盖,注意不要损坏压条。3,将缸盖上的机油反射罩拆下,按照先两边,再中间,再两边的顺序把凸轮轴瓦盖拆下。4、按照对角先松后拆的方式,先将缸盖螺栓松开,然后先两边后中间的方式将全部缸盖螺栓拆下。5、用软锤敲击缸盖与缸体之间的结合处,使其变松,将缸盖抬下。缸盖螺栓上下分为两点,一般缸体螺栓是10个螺栓。下缸盖时候,从外面对角松,下到只有两个螺栓的时候松最后两个螺栓,依次松一点,分几次松完。上缸盖的时候要打一层封闭胶,从里面两个螺栓紧起一点,在依次对角紧起,也同样从开始下时候,分几次紧,再用扭力扳手扭紧。
GMT+8, 2026-10-28 00:17 , Processed in 0.110720 second(s), 20 queries .
