查看: 124|回复: 0
汽车发动机加了柴油机油会怎么样?
发表于 2025-9-19 02:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油车加入柴油机油,会导致汽车发生爆燃和熄火,甚至导致汽车拉缸,详细介绍如下:1、汽油发动机的工作状况与柴油发动机不同:汽油燃点低,汽油车通常是油气混合气体通过火花塞产生火花点燃,气缸压力低,而柴油车是通过喷油泵压缩柴油产生高压柴油,通过喷油嘴将高压柴油喷入气缸,气缸压力高,工作粗暴,配合间隙大。2、柴油发动机和汽油发动机在性能、结构和工作条件有很大不同:柴油机的压缩比很高,是汽油机的2倍多,其主要零件受到高温、高压、冲击要比汽油机大,如果把两种不同的润滑油混用结果是润滑不良,缩短发动机的使用寿命,更严重导致发动机损坏。3、柴油机油与汽油机油相比,最大的特点是粘度高,添加剂的数量和种类多:高粘度的机油加入汽油机后,会导致发动机运转阻力增加,进而出现启动困难、油耗增加、动力下降等现象,同时柴油机油中的各种添加剂数量和种类要远高于汽油机油。
GMT+8, 2026-10-28 00:25 , Processed in 0.074749 second(s), 20 queries .
