查看: 119|回复: 0
普拉多排量有多大?
发表于 2025-9-19 02:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽丰田合资厂产的10款普拉多(霸道)都是4.0排量,发动机、车架、变速箱都一样,区别就是舒适性配置。旗舰版本的是空气悬架。还有一个版本是进口中东版,都是2.7排量。以下是排量的相关介绍:1、排量(Swept volume),液压传动专用术语,是指每行程或每循环吸入或排出的流体体积。 通常排量大,单位时间发动机所释放的能量(即将燃料的化学能转化为机械能)大,也就是“动力性”好,所以那些越野车、跑车通常排量都相对较大。 2、活塞从上止点移动到下止点所通过的工作容积称为气缸排量;如果发动机有若干个气缸,所有气缸工作容积之和称为发动机排量。一般用升(L)来表示。发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机的许多指标都同排气量密切相关。
GMT+8, 2026-10-27 23:21 , Processed in 0.061224 second(s), 20 queries .
