查看: 95|回复: 0
防冻液红色和绿色有什么差别?
发表于 2025-9-19 02:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液红色和绿色在本质上并没有区别。防冻液本身是无色透明的液体,有不同的颜色是在液体中加入染料所致,之所以做成鲜艳的颜色,只是为了帮助用户在进行防冻液选择时做区分,防止不同的防冻液发生混用,损害发动机。以下是防冻液的相关介绍:
  防冻液的主要成分是乙二醇,丙二醇和二甘醇。乙二醇一般是绿色,丙二醇是红色带点橘色,二甘醇是蓝色的。对于不同颜色、不同品牌防冻液的化学性能可能相差悬殊,其成分也不同,现在市面上应用比较多的是乙二醇防冻液,也有部分是磷酸盐的,如果这两种防冻液混加,会生成具有强腐蚀性的物质,对发动机会造成很大的损害。即使是主要成分相同的,次要成分不同的,也不能混加。因此,如果换不同品牌防冻液,需先清洗之后再更换。尤其在夏季使用中,切不可将防冻液换做自来水等其他液体,这对发动机的损害是非常大的。防冻液的颜色是人为添加的,不能作为评价其优劣的标准。选择防冻液要根据本地区的气温选择,一般低于本地区最低气温10摄氏度即可。
GMT+8, 2026-10-28 06:43 , Processed in 0.070146 second(s), 20 queries .
