查看: 62|回复: 0
节温器坏了车还能开吗?
发表于 2025-9-19 02:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器坏了一般情况下是不建议车继续开,如果附近没有维修厂,短途开也可以,但需要时刻留意车辆的水温表,然后就近找到修理厂修理,保持车体状况良好的情况下再上路。以下是节温器的相关资料:
  节温器(thermostat)是根据冷却水温度的高低自动调节进入 散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证 发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
GMT+8, 2026-10-27 23:36 , Processed in 0.065679 second(s), 20 queries .
